ZXCVWtest
查看: 6440|回复: 23
请教笔记本不定时随机自动待机是哪里问题?
发表于 2009-7-27 12:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到两个笔记本,一个神舟的,一个富士通的,都是随机随时自动待机,现在无法下手。
请教高手们,此类问题一般哪里问题呢?
谢谢。
发表于 2009-7-27 13:34:57 | 只看该作者 �
没碰到过。会不会是系统问题?
发表于 2009-7-27 13:43:19 | 只看该作者 �
把BIOS设置成恢复出厂设置看下如何
发表于 2009-7-27 13:52:07 | 只看该作者 �
不碰它也待机,啊
发表于 2009-7-27 15:18:16 | 只看该作者 �
电池电量检测这一块有没有问题?电量低会强制待机
你说的随时随机不清楚意思,能否描述清楚点
发表于 2009-7-27 15:34:17 | 只看该作者 �
自动待机?会不会自动唤醒呢?
发表于 2009-7-27 15:34:31 | 只看该作者 �
我也有一台富仕通FMV-718NU4 偶尔也会自动待机 折机检查都正常
摸不着头!郁闷!
发表于 2009-7-27 17:11:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位关注。
随时随机,就是不受控制,也不定时,有时候用半天也不待机,有时候开机几分钟就自动待机。
神舟的那个待机以后还能唤醒,富士通的这个待机以后就死了。
排除软件问题,排除cmos问题
发表于 2009-7-27 18:14:17 | 只看该作者 �
什么时候的机子 新的机子,有些是有电压保护电路的(多数是三极管) 有可能是IO(如ITE8512) 南桥
时钟芯片    总之是有可能:电源的保护电路 G3相关控制电路 系统的电路
发表于 2009-7-28 17:51:50 | 只看该作者 �
谢谢,昨天我把富士通拆开,能焊的芯片都给焊了一遍,今天没装电池,用了一天了也没有待机。
发表于 2009-7-28 19:17:30 | 只看该作者 �
有没有待机开关啊?看看是不是待机开关坏了!
发表于 2009-7-28 19:46:44 | 只看该作者 �
对啊,楼上的说的对噢,说定不是开关的使用不良造成的的噢!
发表于 2009-7-28 22:55:12 | 只看该作者 �
要不休眠开关有问题.就南桥了
发表于 2009-7-31 09:28:56 | 只看该作者 �
休眠开关没有问题,最后把开关都扔掉了
发表于 2009-7-31 09:45:10 | 只看该作者 �
把电源管理项那里的待机选项调为不待机试试
发表于 2009-8-1 16:03:18 | 只看该作者 �
楼上的,不是软件问题
发表于 2009-8-1 16:14:24 | 只看该作者 �
多为待机按键的事吧
发表于 2009-8-1 16:29:17 | 只看该作者 �
换32.768时钟看看,
发表于 2009-8-1 16:38:05 | 只看该作者 �
神舟的搞好没?是什么原因?
发表于 2009-8-1 22:43:29 | 只看该作者 �
待机开关坏了我搞过一台
