查看: 1321|回复: 12
华硕X450V,进系统内屏才会亮
发表于 2020-11-30 11:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各们师傅帮忙看一下这个问题。在线急等。机器是华硕X450V,板号X450VC 2.0 故障现象。开机外显内不显。进系统后内屏可以显,也可以切换内外屏显示。不装硬盘情况下进BIOS也不显,但是可以通过切换使内屏显示。处理过程。刷过BIOS,换过桥。加焊过显卡。换过EC。
发表于 2020-12-2 10:12:22 | 只看该作者 �
也遇到一台一样情况的是桥背后有个电感坏了
发表于 2020-11-30 15:14:46 | 只看该作者 �
来看看,学学经验,小白成长中
发表于 2020-11-30 16:37:04 | 只看该作者 �
重点检查屏供电五角管,短接试下
屏供电只要亮是没问题的。它是有EDID信号控制。这个信号从桥来的。切换后这个信号就有了,屏就显了。  详情 回复 发表于 2020-12-1 11:23
发表于 2020-12-1 10:12:52 | 只看该作者 �
看看LID信号稳不稳定
发表于 2020-12-1 11:23:31 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2020-11-30 16:37
重点检查屏供电五角管,短接试下
发表于 2020-12-1 11:39:04 | 只看该作者 �
以前倒是碰到过进系统内接不显的  屏幕换过吗
发表于 2020-12-1 11:51:31 | 只看该作者 �
检查转上的所有USB接口,,看看有没有针弯的,我前几天碰到一个华硕的,装硬盘不显示,不装硬盘就能显示的,就是USB的针弯了导致的
发表于 2020-12-1 16:05:54 | 只看该作者 �
cpu有问题吧
发表于 2020-12-1 23:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过这个问题 桥背面有个电感 3.3伏 你量一下 是不是被拉低了
我看一下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-3 14:55
发表于 2020-12-2 14:11:59 | 只看该作者 �
{:4_132:}
cpu问题
发表于 2020-12-3 14:55:13 | 只看该作者 �
我看一下,谢谢
发表于 2020-12-3 22:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是进系统前用的集显进系统后用的独显啊?
