查看: 1303|回复: 1
DELL 3543 四声报警 不显示电流0.5左右
发表于 2020-11-29 16:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机四声报警 不装内存 两声报警  换了内存 量了 内存电压和 RST   打值卡打内存数据线正常  刷BIOS没用 最后一招 上BGA搞CPU  好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 17:36:50 | 只看该作者 �
鼓励鼓励 下次继续发新帖
