查看: 13138|回复: 83
[维修求助]
高端的芯片植锡往往只需要最简单的
发表于 2020-11-29 16:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       高端的芯片植锡往往只需要最简单的操作方式,忙活了一个上午的骆师傅开始怀疑人生。。。
      各位师傅帮看下哪里出了问题,搞了一早上了。。一直这样,锡浆维修佬的,钢网阿毛的应该不算差了吧,温度330°,风速是旋钮的,调的档位2,新手
新手还是买锡珠吧  发表于 2020-12-6 12:18
发表于 2020-11-30 21:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网要擦的比你吃饭的碗还干净
啊?这。。  详情 回复 发表于 2020-12-1 10:22
回复 支持 15 反对 0
发表于 2020-11-30 16:42:19 | 只看该作者 �
植锡是个很好玩的事情,特别是看别人植锡,哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-30 19:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没吸水分吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 16:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再补充一点
4-温度过高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 16:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是以下问题,
1-锡浆太湿
2-填锡过多
3-风枪手法不对
好的,等我有耐心了在试试  详情 回复 发表于 2020-11-29 16:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-30 21:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度沒控好,风太大,锡江可能不行,渣多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-30 19:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练习,不要生搬硬套,温度这东西自己琢磨调,不能按别人温度。根据自己手法调风枪温度和风速。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-30 17:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个新手都比你吹的漂亮!
我也是新手哦  详情 回复 发表于 2020-12-1 10:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-30 11:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡浆太湿了  用纸巾印一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 16:40:58 | 只看该作者 �
说出你的操作方式,到底是有多简单?
刮锡,吹,没了  详情 回复 发表于 2020-11-29 16:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 16:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-11-29 16:40
说出你的操作方式,到底是有多简单?
刮锡,吹,没了
发表于 2020-11-29 16:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wowodaji 发表于 2020-11-29 16:27
可能是以下问题,
1-锡浆太湿
2-填锡过多
3-风枪手法不对
好的,等我有耐心了在试试
发表于 2020-11-29 17:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1钢网没压平2不要重复使劲刮锡3吹的时候先加热四周
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 11:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是应该先把IC上各个点上 上锡 嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 12:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IC是不是掉点了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 13:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是应该用锡球吗?这种方式做的锡球大小会不会不一样?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 16:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我吹小八脚380度吹不下来,开到430主板几下就吹起包了,怎么搞
用大点的风嘴。假如买风枪时送大中小风嘴,一般都是用中等的那个。  详情 回复 发表于 2020-12-1 08:58
上焊膏啊,再不行用风枪开着用洛铁去点一下啊,或者先用洛铁上有铅的锡再吹啊,还好意思说开到430度。。。差一点的板子380度就起包了。。。。  详情 回复 发表于 2020-11-30 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 16:41:02 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 23:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我植132 152FLASH的时候习惯先烙铁带锡拖一遍底锡,上一层焊膏,上网,上锡浆刮平!350度吹之,如果焊膏太多或者锡浆太湿容易冒泡失败,据说锡浆可以放冰箱冻下
