楼主: 13132977367
[维修求助]
高端的芯片植锡往往只需要最简单的
发表于 2020-12-3 12:39:08 | 只看该作者 �
换一个锡浆,维修佬的东西不咋地
发表于 2020-12-3 13:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ531242877 发表于 2020-12-03 10:16
这么点珠子要啥网子,用飞线镊子放就行了
这样要放到过年去哦
发表于 2020-12-3 15:30:50 | 只看该作者 �
端的芯片植锡往往只需要最简单的操作方式,忙活了一个上午的骆师傅决定劝客户换一个手机
发表于 2020-12-3 15:51:45 | 只看该作者 �
风速太高了 第一点就好了
发表于 2020-12-3 16:23:29 | 只看该作者 �
推好,钢网要搽干净
发表于 2020-12-3 20:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这有点无语了
发表于 2020-12-4 08:21:44 | 只看该作者 �
维修佬锡浆的问题!手法也有讲究,网要压平,抹锡要轻,至于风枪和温度就随便了,直风旋风都可以,只要能把锡吹熔就行,个人习惯用直风380度
发表于 2020-12-4 08:27:09 | 只看该作者 �
中温锡我感觉PPD 183度红色瓶子装的好用,低温锡阿毛易修 138度白色瓶子装的好用
发表于 2020-12-4 09:14:58 | 只看该作者 �
1.锡浆太多了,导致锡浆熔化后连锡。刮锡浆后应用纸巾擦干净钢网表面,只要一点点锡浆就够
2.钢网和芯片之间贴不平鼓起来,刮锡浆时芯片中间鼓起来的会锡浆较多,芯片边缘锡浆会较少,熔化时锡浆过多连锡。芯片底下垫两张对折的纸巾后再压钢网再刮锡,这样钢网和芯片之间就能很平整的贴住,刮锡浆也会很均匀。
3.镊子压钢网要轻轻的压着,风枪温度和风速不要太高,自己从180℃慢慢往上调测试风枪效果
发表于 2020-12-4 09:19:52 | 只看该作者 �
13132977367 发表于 2020-12-2 15:01
感谢各位师傅地指点,感谢迅维网,我终于成功了!
        前面的失败应该是锡浆太湿了,我用普通 ...
小伙子有前途,加油
发表于 2020-12-4 13:54:21 | 只看该作者 �
温度沒控好吧
发表于 2020-12-4 16:22:42 | 只看该作者 �
风太大了    慢慢吹
发表于 2020-12-4 17:20:32 | 只看该作者 �
我都是一个一个摆上去的
发表于 2020-12-4 18:06:29 | 只看该作者 �
我除了理论 ,手工这活 很简单 。要不我们互相加一下 ,你叫我理论 ,我交你手工。 有的时候 你弄一早上 不如别人一句话提点  ,这个直球 也就1分钟的事情
发表于 2020-12-5 04:24:07 | 只看该作者 �
基本上可以确定是锡膏比较稀    你把锡膏抹到纸巾上   反复挤压几次     在弄就好了      我的锡膏也这样   没个锡膏都不同
发表于 2020-12-5 09:48:48 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-12-1 15:00
好的 下次用大的试试  ,,吹坏的是V星x370,亏死了
AMDX370都在修了?这个怕是要珠子直球吧
发表于 2020-12-5 10:41:29 | 只看该作者 �
芯片焊盘没处理好吧  拍个芯片的放大图来看看  是不是掉点了
发表于 2020-12-5 12:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡浆中温的,刮锡刀沾锡用无尘布或吸油纸把水分吸走,不稠不稀,钢网不翘,芯片无坑,保持每个点可以正常沾锡,对网,镊子轻压刚孔,风枪330到350,风速2,整体预热,然后一个边角吹,成型往前斜推,锡浆不用太多,否则没上芯片的锡浆容易往芯片上跑。中温锡温度不用太高吹。新手可以把芯片对钢网边角,你放的中间,而且你的芯片好像有几个脚不沾锡。都处理好,多练练,手工总能练出来的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 17:20:48 | 只看该作者 �
每天都翻到这篇帖子 想说说 不过楼上的好像都说了
发表于 2020-12-6 08:52:28 | 只看该作者 �
手机维修用锡匠,电脑一般用吸球
