查看: 2750|回复: 29
请帮忙量量7000-15ISK有个电感对地阻值
发表于 2020-11-28 16:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机故障是USB短路,桥是SR2C4,手边没有SR2C4用SR2C3代换后,开机电流300多MA,然后再TB找人合了一个BIOS,开机显示,但是进系统掉电,进PE也掉电,请手里有这个主板的大神帮我量量图中电感对地阻值,我的对地001,显示 时无电压,谢谢
还有就是现在代换已经亮机,现在掉电会不会还是BIOS不对
发表于 2020-12-10 00:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb还短路嘛?防静电管子拿掉了没?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-9 20:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台故障跟你描述一摸一样,黑胶南桥,来时故障就是开机亮LOGO掉电,换南桥,故障依旧,在我这放两个月了,下不了决心换U,准备拆件
会不会是EC啊,我进BIOS看了一下信息,有没有大神指点一下  详情 回复 发表于 2020-12-10 11:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 21:17:08 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-11-29 14:26
那个应该是显存供电1.35V吧
显存还坏了一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 21:16:03 | 只看该作者 �
请教个问题,我这个机子换桥,TB有一家买了一个工厂BIOS,开机显示到WINDOWS登录界面就掉电,然后又自己上电到同一个界面又掉电,一直重复,PE也一样,然后在论坛下和BIOS和另外一家买的BIOS,就是触发到300多MA就掉电,不自动上电,请问这个是不是还是BIOS问题,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 09:11:50 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2020-12-4 23:46
今天换了一个sr2c4,坏了一个显存,开机还是一样,加载系统掉电,自动重启,又掉电一直重复。能不能帮我 ...
机子没在了。
请教个问题,我这个机子换桥,TB有一家买了一个工厂BIOS,开机显示到WINDOWS登录界面就掉电,然后又自己上电到同一个界面又掉电,一直重复,PE也一样,然后在论坛下和BIOS和另外一家买的BIOS,就是触发到300多MA就掉  详情 回复 发表于 2020-12-5 21:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 23:46:57 | 只看该作者 �
那个应该是显存供电1.35V吧
今天换了一个sr2c4,坏了一个显存,开机还是一样,加载系统掉电,自动重启,又掉电一直重复。能不能帮我拍一个桥背面的图,看看是不是掉件了,谢谢
机子没在了。  详情 回复 发表于 2020-12-5 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 15:40:21 | 只看该作者 �
那个应该是显存供电1.35V吧
我重新发了一个原机 桥SR2C4,等到了换好了看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 14:39:56 | 只看该作者 �
我这个 还开不起
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 14:26:02 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2020-11-29 12:47
我的不会显卡也是坏的吧
这个机子USB 短路
那个应该是显存供电1.35V吧
显存还坏了一个  详情 回复 发表于 2020-12-5 21:17
今天换了一个sr2c4,坏了一个显存,开机还是一样,加载系统掉电,自动重启,又掉电一直重复。能不能帮我拍一个桥背面的图,看看是不是掉件了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-4 23:46
我重新发了一个原机 桥SR2C4,等到了换好了看看  详情 回复 发表于 2020-11-29 15:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 12:56:03 | 只看该作者 �
我的是001
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 23:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看板号,我刚好有一块,明天帮你看看,bios已经备份出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 23:33:30 | 只看该作者 �
谢谢!15221-1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 23:50:22 | 只看该作者 �
你看是不是这个
权限太高,打不开  详情 回复 发表于 2020-11-29 10:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 10:24:15 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-11-28 23:50
你看是不是这个
权限太高,打不开
重新传一下: [attachimg]2024826[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-29 11:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 10:24:38 | 只看该作者 �
有 没有会合BIOS的,付费
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 10:33:02 | 只看该作者 �
是很低
我的是001  详情 回复 发表于 2020-11-29 12:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 11:38:51 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2020-11-29 10:24
权限太高,打不开
重新传一下:
我的不会显卡也是坏的吧 这个机子USB 短路  详情 回复 发表于 2020-11-29 12:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 12:47:29 | 只看该作者 �
我的不会显卡也是坏的吧
这个机子USB 短路
那个应该是显存供电吧  详情 回复 发表于 2020-11-29 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-10 09:18:38 | 只看该作者 �
新手小进来学习
