楼主: bdx123
请帮忙量量7000-15ISK有个电感对地阻值
发表于 2020-12-10 09:59:54 | 只看该作者 �
小白学习跟进中
发表于 2020-12-10 11:15:49 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2020-12-9 20:30
我有一台故障跟你描述一摸一样,黑胶南桥,来时故障就是开机亮LOGO掉电,换南桥,故障依旧,在我这放两个月 ...
会不会是EC啊,我进BIOS看了一下信息,有没有大神指点一下
发表于 2020-12-10 11:19:06 | 只看该作者 �
这个BIOS是原机 备份的
发表于 2020-12-10 11:24:08 | 只看该作者 �
我在上传一个TB买的,这个开机显示到windows界面掉电自动重启再掉电,一直重复,,bios里面不掉
发表于 2020-12-10 20:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一样的桥看看
发表于 2020-12-10 20:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是拆机代换的
发表于 2020-12-11 12:12:25 | 只看该作者 �
现在就是换 的一样的
故障一样
发表于 2020-12-11 14:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是信号问题吧,你重点排查信号!能亮机是不是哪些地方干扰了信号导致掉电!掉电查电感真查不出什么
发表于 2020-12-13 16:57:54 | 只看该作者 �
我发了一个EC,明天到,怀疑是EC问题,上次修了一个也是掉电,换EC好的
如果是ec造成掉电,那看一下ec脚位vin检测脚的几个隔离电阻阻值, 你现在是加载win掉电,我怀疑是加载驱动时死机掉电,把显卡的几个电感都拿了,只用核显看看,如果不死,那就是显卡问题  详情 回复 发表于 2020-12-15 09:21
发表于 2020-12-15 09:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
