查看: 2379|回复: 11
电源请教如何测试?
发表于 2020-11-28 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这颗电源,要如何测试正不正常?
发表于 2020-11-29 08:50:05 | 只看该作者 �
你得第一张图 很清楚   PS-ON  5VSB   这个5VSB 就是待机电压  通电就会有的。如果没有说明 内部坏了。如果有  测下电压应该是5V 左右  之后测  PS-ON 电压多少。 应该也是5V   如果有电压 就对地短接 后。12V 主供电会出。你这是服务器电源。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-29 13:21:51 | 只看该作者 �
这是服务器电源,。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 09:04:11 | 只看该作者 �
服务器电源,先测5VSB有没有5V,再测 PS-ON有没有电压  。有(一般大于3V)的话,对地短接 。看看有没有电压输出,有输出的量一下输出是否正常。
12vsen 有12V 12BL 0.4V?正常? PG 5.3V?  详情 回复 发表于 2020-11-30 14:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 17:32:34 | 只看该作者 �
用万用表测各电压正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 16:34:17 | 只看该作者 �
测+5VSB正常是5V,用+5VSB去短接PS-ON可以测其它供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 16:31:25 | 只看该作者 �
插电测量5V待机和pson有没有电压,pson接地看能否开启12v主供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 18:17:12 | 只看该作者 �
这个电源是5VSB必须有,之后用1K电阻短接到PS-ON,短接后,再测各路供电是否正常。没有5VSB则先顺路查,看看问题出在哪。
发表于 2020-11-29 01:18:39 | 只看该作者 �
和台式机一样,如果有需要可以有偿提供相应图纸
发表于 2020-11-30 06:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源设计用金手指插件方式,不怕打火吗?
发表于 2020-11-30 14:46:01 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 09:04
服务器电源,先测5VSB有没有5V,再测 PS-ON有没有电压  。有(一般大于3V)的话,对地短接 。看看有没有电压 ...
12vsen 有12V
12BL 0.4V?正常?
PG 5.3V?
发表于 2020-12-17 00:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3kw左右的电源有图纸没,神马m21上的电源
