查看: 1490|回复: 2
[分离合成]
la-b171p
发表于 2020-11-27 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
la-b171p  BIOS  官网分离合成  有序列号,,亮机快
保证好用,,,原故障  电流0.3左右有跳变不显示楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
la-b171p .BIN
8 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 17:05:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上面那个是M74的  对应的是4代cpu
下面这个是M73  是5代的CPU   这左上角会报错,,不影响使用
刷错了 会报platform incompatinble  楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
M73.BIN
8 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-3 18:36:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正好在修这个机刷下看看  我这是风扇狂转不显
