查看: 4380|回复: 9
[已解决]
【不触发诊断卡D7】华擎B85 Killer 杀手 秒杀!
发表于 2020-11-26 16:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小黄鱼看到一张板子b85 killer 50块钱便宜就收来了,到了之后开始测试:
先测量电压 和对地阻值
电池3.3v 正常
5vsb待机转3vsb电压正常
开机排针3.3v正常
拆下散热块量测mos管上下管G级无短路
12V4pin接口无短路
1.05Me供电正常
桥供电正常
  开始上电
  不触发,不跑码,这里没图了,按开机时序走
  强制上电,各大电压都有,不跑码,先不管他,估计是开机电路出了问题
  开机排针到IO无断路
  S3 # io脚为64脚桥发出的信号高电平,这里说一下华擎华硕有些板子待机S3#是高电平的
    难道是绿线到IO 断线了?
  查看鑫制造点位图,鑫制造点位图真的多光是这个型号都有四个!
  量测IO 63脚到绿线PSON#无断路,那为什么不触发呢?
  上论坛搜搜帖子,发现这个型号的IO有个通病 PSON#脚虚焊,测量io上的63脚,果然有时断时续,热风枪干他!
干完后发现已经连接在一起了,但是IO还是没有拉低绿线??我上的是假负载,换了个U之后发现开始转了,跑码!原来这个板子触发会检测是否有CPU,大家碰到这个型号板子一定要注意。
  还没完!!!跑码卡D7,是这个板子的通病!!!bios的问题!!!这边刷了个论坛的bios后,还是不行,我是1820te,插了张亮机卡!yes亮机!!!
  第一次修秒杀板,爽歪歪
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-26 17:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小黄鱼还能捡漏,全是别人修不好拿来卖的
我都中过招咯!  详情 回复 发表于 2020-11-28 18:41
看技术,我这捡的还是天河区的  详情 回复 发表于 2020-11-26 17:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 23:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中过桥大短的呢,也捡过刷bios的z170,贼新
发表于 2020-11-28 07:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,学习了小黄鱼还是很不错的
发表于 2020-11-27 20:19:45 | 只看该作者 �
咸鱼嘛,这都不知道。。。。
发表于 2020-11-27 10:40:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!每天一点小知识!
发表于 2020-11-26 17:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lgx7091709 发表于 2020-11-26 17:09
小黄鱼还能捡漏,全是别人修不好拿来卖的
看技术,我这捡的还是天河区的
老板在广州天河?  详情 回复 发表于 2020-12-16 15:23
发表于 2020-11-26 17:28:13 | 只看该作者 �
小黄鱼是什么app
咸鱼嘛,这都不知道。。。。  详情 回复 发表于 2020-11-27 20:19
发表于 2020-11-28 18:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小黄鱼还能捡漏,全是别人修不好拿来卖的
我都中过招咯!
中过桥大短的呢,也捡过刷bios的z170,贼新  详情 回复 发表于 2020-11-30 23:57
发表于 2020-12-16 15:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bzhenmeng 发表于 2020-11-26 17:41
看技术,我这捡的还是天河区的
老板在广州天河?
