查看: 3102|回复: 18
[笔记本电脑]
联想Y410内外屏不显维修
发表于 2020-11-25 14:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        机型:联想Y410P
        板号:NM-A031  4代Haswell独显
        故障现象:不拆机按下开关会掉电几次后键盘大小写灯可以按亮按灭,内外接都不显
        同行机器,故障如上,拆机看了下无修无进水,这机器BIOS做维修的都知道先搞下以前自己合成的故障一样,换CPU不行再换屏,,当然还是不行了!!
        三板斧干完,老老实实修主板,这个屏还是用的LVDS信号可以测EDID信号,实测这个信号已经产生了,屏也换过几块暂时排除上半部分,4代以后的机器都是EDP了这个还是用的LVDS,说明中间有转换芯片,查屏接口各信号阻值都正常, 向前查就来了UT3这个EDP转LVDS的芯片, 发现这个CT17和CT18这里和U79相连的一端阻值正常,UT3这一端的就只有90欧,拆掉UT3芯片 对地无穷大,以为这个芯片挂掉了,客户急用顺丰发了两片芯片过来,结果故障现象还是一样,对地也是90欧,这里大家以后要注意了不要走玩路(修好后量了下还是90欧)。。。。
        直接说结果 这个3VALW转3VS的供电有问题R1086电阻坏了,123 5678都是3.3V但是G极只有1点几V拆掉U47  123这边还是有3.3V已经不受控了,这个+3VS又 转换成屏供电,应该是小电流带负载能力不够导致LCDVDD不正常(示波器实测有3.3V)
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 22:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 报价
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 22:12:50 | 只看该作者 �
还能报价这么高 可以~~~
加急修,别得扔一边就是这个价,关键是客户有钱又有重要资料  详情 回复 发表于 2020-11-26 08:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 22:05:59 | 只看该作者 �
这个板子能报这么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 20:35:23 | 只看该作者 �
好了,报价5xx呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 19:15:18 | 只看该作者 �
不错 平供电导致的不显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 17:45:23 | 只看该作者 �
ASUS 笔记本遇到过,刷BIOS好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 16:00:26 | 只看该作者 �
看看  有需要再来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 15:13:05 | 只看该作者 �
我市 发表于 2020-11-25 15:04
楼主 换主板吧   这个主板没有多少钱
已经修好了,报价5xx呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 15:04:59 | 只看该作者 �
楼主 换主板吧   这个主板没有多少钱
已经修好了,报价5xx呢  详情 回复 发表于 2020-11-25 15:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 17:47:39 | 只看该作者 �
  有需要再来
发表于 2020-11-26 00:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电3.3v,貌似电压有了,实则电流不够……还是得查二级供电3.3vmos管的G级!
发表于 2020-11-26 08:58:22 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2020-11-25 22:12
还能报价这么高 可以~~~
发表于 2020-11-26 11:30:59 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-11-26 15:42:39 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-26 16:11:41 | 只看该作者 �
分析的很到位一个电阻就吧问题给解决了
发表于 2020-11-26 19:58:14 | 只看该作者 �
高手中的高高手
发表于 2020-11-29 09:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不都是先测屏供电正常不,再测其它的条件!
发表于 2020-11-29 12:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这个小电流是哪点窜过来的呢
