ZXCVWtest
查看: 2431|回复: 16
华硕x550vx不开机
发表于 2020-11-25 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台华硕x550vx的板子。不开机。测不过隔离电路。后级有一个19伏电容短路。换掉后。可以开机了·。但电流到0.05就掉电了。就出3.3伏和5伏。1.08伏其余电压都没有。没有图纸。不知时序。现在不知怎么修
发表于 2020-11-25 10:16:27 | 只看该作者 �
点位图有,已经下了
发表于 2020-11-25 10:17:07 | 只看该作者 �
最后现修的时候有几个电阻没没有了
发表于 2020-11-25 10:18:02 | 只看该作者 �
现在没有图纸不知电阻多大阻值怎么办
点位图能看到阻值。  详情 回复 发表于 2020-11-27 19:42
发表于 2020-11-25 13:03:10 | 只看该作者 �
最后修好了。随便装了两个电阻。开机显示了
发表于 2020-11-25 13:03:47 | 只看该作者 �
装了两个小电阻阻值小的
发表于 2020-11-26 10:04:00 | 只看该作者 �
楼主不拍个图发出来看一下.
发表于 2020-11-27 19:42:58 | 只看该作者 �
华瑞维修 发表于 2020-11-25 10:18
现在没有图纸不知电阻多大阻值怎么办
点位图能看到阻值。
发表于 2020-12-13 15:48:36 | 只看该作者 �
点位图看不出来阻值
发表于 2020-12-13 15:49:07 | 只看该作者 �
最后随便装了两个可以开机了
发表于 2020-12-13 15:50:29 | 只看该作者 �
所以说明电阻阻值不打大
发表于 2020-12-13 15:51:17 | 只看该作者 �
我一般不知电阻阻值的情况下。喜欢装阻值小的电阻
发表于 2020-12-13 15:52:22 | 只看该作者 �
除非是电压搞得地方装阻值大的电阻
发表于 2020-12-13 16:55:26 | 只看该作者 �
找点位图
发表于 2021-1-15 21:22:47 | 只看该作者 �
最后怀疑是桥坏了
发表于 2021-1-15 21:23:05 | 只看该作者 �
直接让客户换班了
发表于 2021-1-20 00:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台进水的公共点未短路,不过隔离保护,两个隔离管m3058m是n管吗,你的图纸那儿来的。
