查看: 1155|回复: 8
华擎B150m-Pro4v开机好几秒,重启,然后风扇也不转。
发表于 2020-11-24 09:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像是CPU无供电,量了,无Ⅴcore
拆板,想去厂是测下,没有测。
回家后,裸板,又正常了。然后打了几小时游戏。
Ⅴcore EN,测一下,约1.1,正常。
各个电压显示也正常,bios观察的。
无思路。
参与人数 1 +1 收起 理由
ZL13281128831 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-30 17:50:37 | 只看该作者 �
小小白学习中,膜拜大神。。。
发表于 2020-11-25 14:25:06 | 只看该作者 �
重置Bios,扣下电子 ,放电几十秒试试,
发表于 2020-11-24 18:16:12 | 只看该作者 �
看看是不是桥的问题
发表于 2020-11-24 10:05:17 | 只看该作者 �
兄弟  你的输入法有毒啊  看半天才看明白
发表于 2020-11-24 09:42:59 | 只看该作者 �
外部引起的吗?不装机可以游戏
发表于 2020-11-25 08:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在,这两晚,又正常了。
发表于 2020-11-29 09:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚测vcore电容,两端万用表2极管档,电压值051mv,
正反测也是。
测核显供电,2极管档,电容也051mv。
