查看: 3896|回复: 14
苹果本A1465怎么有ID锁了?这是锁定了吗?
发表于 2020-11-24 08:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的苹果本密码不是问题,重装系统就OK啦。怎么这次遇到一个进入苹果系统显示如下画面:
这是同行回收的笔记本,不知道密码。说找我装个系统试试,我插上U盘,重新开机,按住OPTION键,又出现一把锁。是不是锁住了?
我想进入磁盘管理删除系统分区,开机按住CAMMAND键没有用,又进入第一画面。这怎么办?
发表于 2020-11-24 09:07:00 | 只看该作者 �
如果是他的。让他登录一下 ICLOUD 。如果不是或者没有。送走下一位。
发表于 2020-11-24 09:17:26 | 只看该作者 �
ID 锁    此机器来路可能不正, 叫  客户给你说 ID 密码 ,没有 就送走。。。
发表于 2020-11-24 09:17:59 | 只看该作者 �
硬盘拿去别台macbook抹掉再装回试试
刷BIOS,解锁。
发表于 2020-11-24 09:28:21 | 只看该作者 �
这是 加了固件锁了。。在那个恢复系统的界面里添加的。。一般不会鼓捣这个东西。。换硬盘也不行,在主板上。刷BIOS可以   但是不简单。。。。  这个密码不是icloud。。。。。。。
刷了BIOS后会有意外吗?比如能安装苹果系统吗?能改装WINDOWS吗?  详情 回复 发表于 2020-11-25 09:23
发表于 2020-11-24 10:58:08 | 只看该作者 �
刷个bios,再用option+command+p+r重置看看。
发表于 2020-11-24 12:41:30 | 只看该作者 �
烧bios。搞清楚先,机器来路可能不正,不要因小失大。
发表于 2020-11-24 13:48:10 | 只看该作者 �
凡是苹果XX都有ID锁。
发表于 2020-11-24 15:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS解一下就好了,老款简单,新款麻烦
发表于 2020-11-25 09:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是偷来的电脑!要小心!不要轻易解密掉 容易去喝茶
发表于 2020-11-25 09:23:26 | 只看该作者 �
cive241 发表于 2020-11-24 09:28
这是 加了固件锁了。。在那个恢复系统的界面里添加的。。一般不会鼓捣这个东西。。换硬盘也不行,在主板上 ...
刷完了,最好重置一下smc  详情 回复 发表于 2020-11-25 09:31
发表于 2020-11-25 09:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完了,最好重置一下smc
SMC是EC芯片吗?怎么重置?放电吗?  详情 回复 发表于 2020-11-25 09:48
发表于 2020-11-25 09:48:40 | 只看该作者 �
huan. 发表于 2020-11-25 09:31
刷完了,最好重置一下smc
SMC是EC芯片吗?怎么重置?放电吗?
发表于 2020-11-25 10:33:16 | 只看该作者 �
