ZXCVWtest
查看: 5884|回复: 27
联想E465报错0188和0189和2200
发表于 2020-11-23 18:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台联想E465,版号NM-A621,接到手是待机偏高,0.15左右,这种不用说肯定是3V5V发烫,果然测到3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,大家都知道联想的EC是专用的,没办法只能订货,本来想定个剪板的,结果找了全网都没有剪板的,只能买个全新的,卖家说没问题,买回来了上装EC开机报错0188和0189和2200一大堆,当然进系统进去都可以用正常,就是开机的时候报错,客户不接受,只能另想他法,这个报错还是在EC这里,但是网上又没有这个型号NM-A621的剪板EC,怎么办呢,只能买其他型号的剪板回来刷,这里我买的是NM-A281,担心一个有问题,就一起定了两片,先网上下载好程序,芯片到了拆下放到编程器一刷,OK了,装上芯片不报错了,这里注意一点,全新芯片多数是刷不了的,只能读取,烧入不进去,要买剪板的几率大一点
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-23 20:30:22 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-11-23 20:27
量不大没必要买,你买那种焊接的座子 才 十块钱一个一样的用,真心没必要浪费钱!我三年前搞 联想售后保 ...
我两千的EC专用编程器都买了这个当然有必要买了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-24 09:37:55 | 只看该作者 �
这EC座子 用着挺麻烦吧  我用的是焊座子的那种 焊几个脚就成了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量不大没必要买,你买那种焊接的座子 才 十块钱一个一样的用,真心没必要浪费钱!我三年前搞 联想售后保外主板才买的一般用不上!
联想保外 我现在就在搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 09:10:30 | 只看该作者 �
以前编程器贵。座子也想当的贵。现在价格下来了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 22:01:39 | 只看该作者 �
我是来看座子的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 21:46:35 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 20:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-11-23 20:23
还有链接吗?或者叫什么座子我都没找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 20:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这EC座子可以!我三年前买了一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 20:23:31 | 只看该作者 �
还有链接吗?或者叫什么座子我都没找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 19:23:32 | 只看该作者 �
你的EC这种座子在哪买的有链接吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 20:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-11-23 19:23
你的EC这种座子在哪买的有链接吗?
三年前我 五百块 买了一个!淘宝有卖的
发表于 2020-11-23 20:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有链接吗?或者叫什么座子我都没找到  详情 回复 发表于 2020-11-23 20:23
发表于 2020-11-24 10:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你这刷的8M的bios吧
发表于 2020-11-24 12:06:29 | 只看该作者 �
现在很多芯片都是打磨的,不是全新 原装的
发表于 2020-11-24 13:31:19 | 只看该作者 �
EC带程式的,坏了,头疼
发表于 2020-11-24 14:00:44 | 只看该作者 �
这个是可以用刷号工具刷新的
发表于 2020-11-24 21:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2020-11-24 09:29
联想保外 我现在就在搞
嗯,。  可以阿 老铁6666
发表于 2020-11-24 22:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到个同款电脑,一直改软件都该不怎么滴
发表于 2020-11-25 09:39:10 | 只看该作者 �
楼主的这个转换座多少钱?
