ZXCVWtest
查看: 2204|回复: 6
联想Y430P NM-A031 触发电流0.026指示灯亮
发表于 2020-11-23 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430P NM-A031 上电0.026   指示灯亮     通病L501烧糊了    反面公共点滤波电容短路   更换以后    本以为好了   那知道还有套路     上电触发还是0.26  指示灯亮   没有内存供电   内存电感阻止正常    上管PQ501    DS级通的   也没有多想以为击穿了  上下管都换了    还是触发0.026  DS级还是通的  奇怪了   换PU501  还是一个鸟样      (脏话。。)           和DS级连接的东西也不多   一个个拆了换    最后换到PC501  那个小电容  换了正常了     不知道为什么   如果遇到这样的情况可以试试
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-23 17:50:11 | 只看该作者 �
ec或桥烧了吧
发表于 2020-11-23 21:55:37 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-11-23 22:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终还是公共点电压短路,那怎么能触发呢
发表于 2020-11-23 22:37:23 | 只看该作者 �
看下是不是内存供电短路 烧了内存
发表于 2021-2-7 17:42:27 | 只看该作者 �
哈哈不容易啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-7 17:46:19 | 只看该作者 �
