查看: 5842|回复: 20
惠普暗影精灵DAG3DBMB8D0 rev D
发表于 2020-11-22 17:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子原始故障是不开机,测试主板微短。最后找到微短电容,换掉能亮机。但用原装电源通电测试时发现新问题,插上原装电源充电图标只显示三秒左右就消失了,换句话说就是只能充三秒的电。以往这种情况大多数就是电池和充电芯片的问题。二话不说先把充电芯片和电池都换掉,保险一点甚至把BIOS也刷了。通电故障依旧。现在再找其他问题,同行有没有遇到过类似的问题,交流一下。
发表于 2020-11-23 11:35:21 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-22 20:58
电池爱鼓起来的吗、。
惠普的机子感觉电池爱鼓,他的原装电池也是滚的,已经换了俩块电池了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 23:08:13 | 只看该作者 �
以前遇到过类似。。。。最后好像还是电池问题导致的。。。惠普这种暗夜精灵 很挑电源+电池 我是换了好多电池才找到一个靠谱的。。被坑的怀疑人生。。最后确定电池适配器没问题 就撸ec吧。。
问题以解决,自己坑自己。换个一百多瓦的原装充电器就行了  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:18
刚发现问题的时候也是怀疑电池,换了俩块电池了,故障依旧。现在也是怀疑EC这边,准备撸它  详情 回复 发表于 2020-11-23 11:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 16:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片的电压对不对,旁边的电阻有没有问题,如果没问题就是ec了
EC也撸了,故障依旧  详情 回复 发表于 2020-11-24 17:20
发表于 2020-11-23 11:37:36 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2020-11-22 23:08
以前遇到过类似。。。。最后好像还是电池问题导致的。。。惠普这种暗夜精灵 很挑电源+电池 我是换了好多电 ...
发表于 2020-11-22 20:58:46 | 只看该作者 �
电池爱鼓起来的吗、。
惠普的机子感觉电池爱鼓,他的原装电池也是滚的,已经换了俩块电池了。  详情 回复 发表于 2020-11-23 11:35
发表于 2020-11-24 09:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到过一台差不多的,公共点短,弄好也是充几秒,误拆了一电容,没图,对比芯片发现应该是24780第五脚acok的延时电容,补上就行了,没弄懂什么原理
是这个件掉了吗  详情 回复 发表于 2020-11-24 11:03
发表于 2020-11-24 09:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的看下保护隔离管有没有挂
问题以解决,自己坑自己。换个一百多瓦的原装充电器就行了。  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:17
一套MOS管都换了,故障依旧  详情 回复 发表于 2020-11-24 17:19
发表于 2020-11-24 11:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个件掉了吗
发表于 2020-11-24 17:19:14 | 只看该作者 �
郭强2009 发表于 2020-11-24 09:51
你的看下保护隔离管有没有挂
一套MOS管都换了,故障依旧
发表于 2020-11-24 17:20:04 | 只看该作者 �
EC也撸了,故障依旧
发表于 2020-11-26 16:37:50 | 只看该作者 �
看来遇到难题了,
发表于 2020-11-29 10:29:48 | 只看该作者 �
暗夜精灵的怎么看电流呢?用可调电源没反应。这机用适配器上电有3 5V电压,其他没有,打值又基本正常。碰到的暗夜精灵都是这种问题
发表于 2020-12-5 10:17:43 | 只看该作者 �
你的看下保护隔离管有没有挂
发表于 2020-12-5 10:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 12:51:21 | 只看该作者 �
HP的机子已经修麻痹了,必须装电池必须用原装电源。图纸少  详情 回复 发表于 2020-12-5 13:43
发表于 2020-12-5 13:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-27 09:08:56 | 只看该作者 �
楼主,我这有一个和你一样问题的机器,用客人原装150W的充电器也是不充电啊
电池没问题吧,我这惠普的机子经常换三四个电池才有合适的  详情 回复 发表于 2021-1-27 09:40
发表于 2021-1-27 09:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-19 16:16:36 | 只看该作者 �
原装充电器试一下大哥
