查看: 2694|回复: 14
[一体机]
国产一体机型号标签被撕掉,板号未找到
发表于 2020-11-21 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障不开机,通电【AC是12V】无电流,可能AC短,也可能隔离未过。拆机测试,测量发现AC保险烧断,负载阻值未零,很明显负载短路。用烧鸡法竟然烧不出来,这种情况一般就是芯片和大件短路。先把AC短这个问题解决,最后发现是一个陶瓷电容短,意料之外呀。保险一换亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 21:55:02 | 只看该作者 �
捡钱了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-21 14:50:00 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-21 13:40:08 | 只看该作者 �
杂牌一体机吧,短路还不发烫,呵呵
固态电容短路是烧不出来的,我试过没温度  详情 回复 发表于 2020-11-21 22:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-21 22:30:31 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-21 22:17:44 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-21 13:40
杂牌一体机吧,短路还不发烫,呵呵
固态电容短路是烧不出来的,我试过没温度
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-22 10:14:14 | 只看该作者 �
佩服你是怎么会怀疑到固态电容的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 09:53:26 | 只看该作者 �
烧鸡烧的好,吃饭吃到饱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 13:25:30 | 只看该作者 �
捡钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 13:15:35 | 只看该作者 �
这种铝壳电容短路的还是第一次见到,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-22 16:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱活啊
发表于 2020-11-22 00:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板陶瓷电容长啥样子,能看看吗?
发表于 2020-11-23 19:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修过一个收银机,一样的板子,也是这种固态电容短
发表于 2020-11-24 20:16:10 | 只看该作者 �
纯国产,完全自主知识产权电脑
发表于 2020-11-25 21:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不懂电容的种类,你就别加一个陶瓷,你就说电容不就得了,多露怯啊。
