查看: 1434|回复: 5
求LA-F402P图纸点位或帮忙量下电压!!!
发表于 2020-11-20 15:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接了一台   Latitude 5490 LA-F402P的板子    进水只看见进到PU301的位置  求图纸点位   有修到的朋友帮忙量一下PU301的第一脚跟哪里相连  看着是断线了  没见过这芯片知道的朋友说一下 芯片上面写着 AWS7ZB
发表于 2020-11-20 15:35:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PU301型号是SY8288RAC,1脚是自举升压脚,接电容的
该怎么接线呢  详情 回复 发表于 2020-11-20 15:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 15:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 15:41:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-11-20 15:44:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
该怎么接线呢
上面的图都有了,怎么接线?  详情 回复 发表于 2020-11-20 17:00
发表于 2020-11-20 17:00:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上面的图都有了,怎么接线?
