查看: 1271|回复: 14
[笔记本电脑]
重金求华硕售后的系统安装盘
发表于 2020-11-17 10:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载的华硕真心太坑、安装正版的系统都掉帧、飞行堡垒、天选全是、
必须要安装售后的系统、傲梅分区克隆出来的好用、但是没有重置功能、所以重金求华硕售后的系统、
发表于 2020-11-17 11:44:18 | 只看该作者 �
安装微软原版系统,下载官网驱动。这都不行吗?
不行、原机系统 重置都不行  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:00
发表于 2020-11-17 12:08:51 | 只看该作者 �
直接去售后拷贝吧,不知道他们提供不,我没问过,电话咨询一下吧
不提供的额、如果提供那就好了!  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:03
发表于 2020-11-17 20:02:43 | 只看该作者 �
难道是很新的机器,没见过还有这样
发表于 2020-11-18 13:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接去售后装就好了嘛,,然后在备份它的系统
售后安装倒是可以、但是克隆之后再安装的话、没有重置功能  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:02
发表于 2020-11-18 13:51:29 | 只看该作者 �
去远景论坛找找
发表于 2020-11-18 14:31:50 | 只看该作者 �
原版都不好使?
重置都不行、傲梅分区克隆出来的、不带备份、不可以重置  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:02
发表于 2020-11-18 15:11:42 | 只看该作者 �
直接下载一个原版系统,不要GHOST的,然后驱动全部官网下载,这应该可以吧,难道华硕还专门给坠机堡垒开发一个系统
不行、试过了、安装版的测试过了就是掉帧、安装华硕的系统就好了!  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:01
发表于 2020-11-18 16:00:59 | 只看该作者 �
不行、原机系统 重置都不行
发表于 2020-11-18 16:01:36 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2020-11-18 15:11
直接下载一个原版系统,不要GHOST的,然后驱动全部官网下载,这应该可以吧,难道华硕还专门给坠机堡垒开发 ...
发表于 2020-11-18 16:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-18 16:02:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-18 16:03:26 | 只看该作者 �
不提供的额、如果提供那就好了!
发表于 2020-11-18 16:08:56 | 只看该作者 �
BIOS升级没有?
发表于 2020-11-18 16:29:22 | 只看该作者 �
华硕服务很差,官网下个驱动也麻烦
