查看: 3542|回复: 9
飞利浦17液晶指示灯一亮一灭
发表于 2009-7-26 20:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦17液晶,驱动板上最大的芯片发烫,1117中间脚没电压,不知道这样算正常吗?
发表于 2009-7-26 20:49:31 | 只看该作者 �
看看电源电压是否正常,正常的为驱动板坏
发表于 2009-7-26 21:01:30 | 只看该作者 �
驱动板坏了  换一块把
发表于 2009-7-26 23:26:59 | 只看该作者 �
量一下1117中间脚的对地阻值,太低的话就卸掉,再看中间焊盘的对地阻值,还是低的话就是主芯片击穿了
发表于 2009-7-27 08:15:12 | 只看该作者 �
请问一般1117中间脚对地阻值正常是多少
发表于 2009-7-27 08:19:00 | 只看该作者 �
不好意思看错了,不是1117,是J382  952TG5我量了这个中间脚跟地是通的
发表于 2009-7-27 08:47:16 | 只看该作者 �
同意2楼的,电压正常就是驱动板坏了
发表于 2009-8-4 22:36:49 | 只看该作者 �
应用通用的驱动板,  去试一试吧
发表于 2009-8-4 22:44:57 | 只看该作者 �
飞利浦17液晶型号发上来  我有二台这样的机子   屏破的    你的机安理说是程序坏了
发表于 2009-8-4 22:51:47 | 只看该作者 �
中间脚是跟地的啊!看下那芯片有没有电压出啊!
