查看: 1100|回复: 2
G460 LA-5751P 改集显STOP:0X00000116蓝屏
发表于 2020-11-15 23:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       依照论坛改集显的方法改了主板  发现进系统屏一黑一亮 提示显示驱动已停止工作 且已恢复  。加了CPU集显的电容也是一样 测量集显电压发现电压为0.82左右。查电压来源发现这个电压高低由显卡内部设定  。于是去掉  PQ37  短接 PQ37  1脚和6脚,3脚和4脚。  开机发现CPU集显电压1.05  进系统正常  屏也不闪了 ,蓝屏也没了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-16 16:03:26 | 只看该作者 �
不修理独显,改集显吧,供电去了吗
