查看: 3869|回复: 21
小新AIR12 这种BIOS如何刷写
发表于 2020-11-15 10:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25Q64FVIQ  8M,手上只有RT809F   但没有这种座子,以前台式主板好像也见过这种BIOS芯片, 像MOS管一样的, 我的座子都是8脚的
发表于 2020-11-15 16:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见这种BIOS芯片
那看来你没修过苹果。  详情 回复 发表于 2020-11-16 10:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 15:31:40 | 只看该作者 �
已经解决了,刚开始焊到座子上去的,但中间的接地脚会和别的脚估计弄到一起不认到芯片,后面把中间接地的用胶布弄住,再焊到座子上就可以,当然8个脚飞线也可以,就是麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 16:29:59 | 只看该作者 �
飞线
发表于 2020-11-15 16:03:40 | 只看该作者 �
也是8脚的吧,现在怎么元件做的都奇葩
发表于 2020-11-15 13:54:15 | 只看该作者 �
飞线 转换底座都是可以的
发表于 2020-11-15 12:52:23 | 只看该作者 �
直接可以风枪吹到刷机座子上
发表于 2020-11-15 12:15:01 | 只看该作者 �
5块钱的座子也能刷,苹果也有用这个
发表于 2020-11-15 12:08:50 | 只看该作者 �
工程师也搞不了吗?V星主板一般都是这种芯片,
发表于 2020-11-15 12:03:48 | 只看该作者 �
一般都是飞线刷
发表于 2020-11-15 10:27:26 | 只看该作者 �
飞线也可以的
发表于 2020-11-15 16:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线,或者贴片转接板
发表于 2020-11-15 17:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子的我都是飞线 有点麻烦
发表于 2020-11-15 21:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普通转接板,用高温胶带隔离一下
发表于 2020-11-16 00:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反过来焊sop8转接板上 针也反过来插
发表于 2020-11-16 10:51:32 | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-11-15 16:58
第一次见这种BIOS芯片
那看来你没修过苹果。
发表于 2020-11-16 11:14:11 | 只看该作者 �
809可以刷,苹果笔记本不就是这样的吗
发表于 2020-11-16 13:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像苹果的,不过苹果主板上带有读写bios的座子!
发表于 2020-11-19 01:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写就不必要。找个普通贴片代替
发表于 2020-11-19 10:22:17 | 只看该作者 �
买个这个座子就可以了。
