查看: 2150|回复: 13
T460P 日常捡钱 维修 骗分贴
发表于 2020-11-15 09:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来描述之前找人修过   不开机  修复后 发现电池不能充电   拆机  发现后面滤波电容  炸了已经被上家剃掉   简单找3个替换  测量恢复正常    修充电吧 PQ10这个管子测量19V .......    这个时候就知道前面有东西击穿了    直接秒杀PQ11对穿了  下拉的100K的电阻也挂了  直接换    理论上 19V进电池 应该电池也挂了    电池竟然是好的 哈哈 下一位
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2020-11-15 10:04:42 | 只看该作者 �
你是修电脑的吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-15 14:10:21 | 只看该作者 �
东芝替联想代工的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-15 12:59:37 | 只看该作者 �
这是东芝的吗
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
我市 -2 -2
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-15 12:55:39 | 只看该作者 �
理论基础好就是修的快
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-16 00:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪有100k.只有100欧吧??
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我市 + 2 + 2 老司机!双击666+打错字楼
发表于 2020-11-16 01:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2020-11-15 10:04
你是修电脑的吗
他是来搞笑的!
发表于 2020-11-16 01:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2020-11-15 12:59
这是东芝的吗
这是苹果的
发表于 2020-11-16 11:16:01 | 只看该作者 �
这是2个APPLE的,,,,,
发表于 2020-11-16 14:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软击穿怎么修啊,35V待机正常有电压,通电后关了再测,5v阻值10欧。现在机器也能亮机
发表于 2020-11-16 14:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池不都有自己的内部保护电路麽,应该电池自己保护了
发表于 2020-11-16 15:41:48 | 只看该作者 �
这种钱好久没捡过了
发表于 2020-11-16 22:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一个跟着问题一样的戴尔板子,不会,你这帖子帮助很大哦,厉害
发表于 2020-11-16 23:04:57 | 只看该作者 �
IBM 现在修起来都头痛
