查看: 1212|回复: 8
[维修求助]
请教下各位大佬一个问题
发表于 2020-11-14 16:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6s装下层夹电50毫安,拆下硬盘插数据线的瞬间没有电流变化,要按开机键才会联机,这种情况正常吗?
发表于 2020-11-17 17:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上数据线看电池座有无3.7v电压 没有说明手机不充电 更换充电ic试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 14:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2020-11-15 12:40
能联机就正常,继续,装上盖,然后看刷机报错,报错对了,就装硬盘
嗯,谢谢老哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 12:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢老哥  详情 回复 发表于 2020-11-15 14:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 17:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对对。楼上说的没毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 16:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图的顺序错了哈,应该是倒过来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-18 16:49:40 | 只看该作者 �
能联机就是OK的,不装上盖刷机,报错4014就是OK的,装好上盖不装硬盘,报错9就是对的.
发表于 2020-11-20 17:02:42 | 只看该作者 �
学习了  学习了  学习了  学习了  学习了
发表于 2020-12-1 21:59:39 | 只看该作者 �
能联机,进DFU、刷,看报错,9是吧,好来装上盖,装硬盘,进度条跑完了,激活。漂亮。
