查看: 2148|回复: 3
[维修资料]
硬盘的维修原理
发表于 2009-7-26 18:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原理有2种:
 1、用lformat,hp,adm,dm,wipinfo,ndd这些软件是把坏道修成G-list增长坏道列表中的。这个其实是一般的修理方法,这种方法比较容易掌握,也是普通人都是可以搞定的。但是G-list列表的空间不是很大的,也就是500-700个之间的空间吧,如果硬盘坏道超过这个数字后,坏道就不能加入G-list列表了,也就是修不好了。这种方法修好的坏道,也是对文件是没有影响的,因为它是修复成增长行坏道表中去了,系统是不可能访问他们的。
 2、用专业的软件和设备来修理。
这个修理的原理是把硬盘的物理坏道屏蔽成工厂坏道P-list列表中去的。
其实每个新的硬盘的盘片上都是有坏道的,只是厂家经过的特殊的手段,把它屏蔽掉了。这样你们用普通的软件是查看不到的。因为那些不是专业的软件。为什么一定要把坏道屏蔽到p-list中呢,把
发表于 2009-7-26 19:11:59 | 只看该作者 �
只讲原理,没有实际操作!
发表于 2009-7-26 20:06:37 | 只看该作者 �
看来修硬盘也是忽悠人的
发表于 2009-7-27 20:02:22 | 只看该作者 �
pci pc3000  一般的过保都能修  小毛病5分钟搞定,难度高的需要校准的4小时。
