查看: 1615|回复: 8
[维修求助]
hp1216开机初始化不过。修好打印效果不正常。
发表于 2020-11-13 00:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,开机初始化不过。一直卡初始化不动。不进系统。
维修思路。从简单到复杂,先看激光。后加热,电源板,主板。
拆机发现。打印机里面有蟑螂爬过,所以确定打印机故障问题。52.0激光扫描仪错误。清理激光器以后。初始化通过了。效果是鬼哭狼嚎的。
初始化问题,激光器居多。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-13 10:58:12 | 只看该作者 �
故障点再哪里?是蟑螂腐蚀了电路板还是激光器件
发表于 2020-11-13 13:56:47 | 只看该作者 �
是蟑螂腐蚀了电路板还是激光器件
发表于 2020-11-13 14:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器问题。
清洁激光器 主要是玻璃还是六棱镜  详情 回复 发表于 2021-1-17 13:33
发表于 2020-11-13 15:03:36 | 只看该作者 �
我修过是这样的字,但我那个是没有这么浓,有点淡,后来是高压板问题
发表于 2021-1-17 13:33:43 | 只看该作者 �
清洁激光器 主要是玻璃还是六棱镜
发表于 2021-1-17 16:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
透光镜没有安装到位。清洁维护一下就好啦
发表于 2021-3-19 09:48:56 | 只看该作者 �
因为蟑螂清激光器洗板的不少.
