查看: 3393|回复: 19
[笔记本电脑]
关于笔记本无线网卡红色叉没有网络的解决
发表于 2020-11-12 16:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我修到的Lenovo G50-70的机器,大家可以参考一下。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-13 09:39:10 | 只看该作者 �
官网下载电源管理开关不就能用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-13 11:45:59 | 只看该作者 �
下次遇到可以试试看...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 09:57:36 | 只看该作者 �
这个要用官网电源管理软件开启,最早在Y46p上有遇到,不用拆机!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 21:22:57 | 只看该作者 �
联想E42-80呢,也是无线不能用了,打红×
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 17:58:45 | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2020-11-12 17:32
非常感谢  借助你方法  修好一台
能帮到你,感到很开心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 17:45:58 | 只看该作者 �
这样是不是无线的软开关就无效了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 17:32:11 | 只看该作者 �
非常感谢  借助你方法  修好一台
能帮到你,感到很开心  详情 回复 发表于 2020-11-12 17:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 18:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个热键驱动就行了
发表于 2020-11-13 17:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白咋修的
发表于 2020-11-13 15:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强开这是    下电源管理不好就这样
发表于 2020-11-13 20:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是强开啊,强开就关不掉了
发表于 2020-11-14 00:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网热健驱动装一下,有惊喜
发表于 2020-11-14 12:32:30 | 只看该作者 �
装个联想驱动管家 吧热键驱动打上 快捷键就可以了 打开了
发表于 2020-11-14 12:48:36 | 只看该作者 �
官网的电源管理驱动可以解决吧
发表于 2020-11-16 09:55:59 | 只看该作者 �
装个电源管理软件。
发表于 2020-11-16 18:04:12 | 只看该作者 �
电源管理软件没用的情况下,可以开启
发表于 2020-11-17 12:55:34 | 只看该作者 �
很多时候还原下BIOS设置就可以了。不需要这样破坏性操作
发表于 2020-11-17 17:53:28 | 只看该作者 �
如果能简单的还原下BIOS,问题能解决,那肯定是设置BIOS方便呀。
发表于 2020-11-18 03:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源是直接用的20v电压吗?解决问题各有各的方法吧
