查看: 2277|回复: 13
小修联想G400进液维修案例
头像被屏蔽
发表于 2020-11-12 13:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想G400
  主板版号:la-9631p
  拆机发进水有腐蚀,简单清理烤板后,量整版无短路,接点发现无待机电流,量公共点20v正常,无3v 5v打开图纸。
  3v5vv是由pu401和pu402产生,量2芯片的第八脚主供电20v正常1脚和2脚为0v不正常。
  追查到pr402这发现电阻没了1499k电阻找了好久才找补线换好,接电待机电流有了,不过是0.046 我还以好了,按开机没反应,量了一下pu401的1脚电压只有0.6v,20v经过499k和150k分压要有4.62v才对,电阻没换错啊!只要继续沿着3V5V_EN查。
  来到这,问题就出在这,量ec_on为3.3v,MAINPWON为0.6v,把ec_on的3.3拉到MAINPWON后发现3v5v_en也有3.3待机也正常了,待机电流0.009,按开关上电亮机测试一切正常。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-12 15:33:25 | 只看该作者 �
就喜欢这种腐蚀面积不大但又是致命要害处的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-11-12 15:32:02 | 只看该作者 �
看似挺严重,仔细一看还好没多少元件
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-11-12 14:56:22 | 只看该作者 �
B+没有吗?补上好了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-11-12 20:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好图纸哪里来的呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-12 14:26:44 | 只看该作者 �
进水的机器。不处理干净隐患太大。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-12 13:47:37 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-12 22:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-13 00:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mainpwon 温控坏了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 20:41:19 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2020-11-13 12:14:12 | 只看该作者 �
这像一碗粥倒上去了一样
发表于 2020-11-13 10:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pr408拖开就行了吧
发表于 2020-11-13 10:51:07 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2020-11-26 16:07:47 | 只看该作者 �
学到了   以后进水就这样修
