查看: 7276|回复: 15
技嘉GA-B85M-D3V-A,不亮机,无复位,无时钟维修。
发表于 2020-11-11 14:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B85M-D3V-A,开机触发,风扇转,不跑码。拆下主板,测pci-e,复位无电压,时钟无电压。测CPU供电,内存供电,PCH1.5V和1.05V供电都正常。示波器查BIOS,没有输出波形。现在只PCH桥或者IO问题了。找到图纸,可惜没有点位图,查[color=red !important]O_PWROK1信号,无电压,是[color=red !important]IT8620发出[color=red !important]O_PWROK1至PCH的,打IO的61脚对地值,只有40欧,难道IO烧了?可惜没有同样的主板对照,手头也没有IO更换。问题僵局了。
吃了饭,翻翻论坛类的帖子。https://www.chinafix.com/thread-1197644-1-1.html,这里面提到Vin有问题,也不出[color=red !important]O_PWROK1信号,测8620的128脚AVCC3,电压0.09,对了,就这里了,好险没有换IO,不然又折腾了。[size=3.50697pt]IT_AVCC由OQ2来,没有点位图啊,对着IO附近一看,有个小管子烧糊了,仔细看线路,就它了,立马拆了换上,开机,啪的一声,管子立马烧了。啊!量OQ2的3脚对地,居然对地短路。翘起IO的128脚打值,还是短路,IO128脚正常,看看图纸,还有个QC13的电容对地,可惜没有点位,把附近的几个电容找个遍,终于找到了。更换电容,再更换OQ2.加电开始跑码了。维修完毕。
(9)图纸 GIGABYTE GA-B85M-D3V-A-SI-R10.pdf
552.42 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +5 收起 理由
DFGDFDFG + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-13 09:54:33 | 只看该作者 �
这个是3V检测的吗?
后面不是写了吗VIN0/VCORE(1.1V)  详情 回复 发表于 2020-11-14 12:04
发表于 2020-11-13 07:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验,这问题真不好发现
发表于 2020-11-12 18:48:54 | 只看该作者 �
楼主是高手,
发表于 2020-11-12 15:20:41 | 只看该作者 �
楼主谢谢分享经验
发表于 2020-11-12 13:22:47 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-11-12 09:09
AVCC3坏得很少,VIN2和VIN3坏得比较多。要是我来修也好难发现呢。
是的,我一开始就检测了vin2和3,电压2V,觉得没有问题就冒过了。后来跑了很多弯路
发表于 2020-11-12 09:09:51 | 只看该作者 �
是的,我一开始就检测了vin2和3,电压2V,觉得没有问题就冒过了。后来跑了很多弯路  详情 回复 发表于 2020-11-12 13:22
发表于 2020-11-13 11:27:31 | 只看该作者 �
谢谢大神分享  学习 了
发表于 2020-11-13 11:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,挺隐蔽的
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-11-13 19:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块板子,  也是复位的故障,我把该换的换,该拆的拆还是没有解决,请大家提供思路帮忙,谢谢了
发表于 2020-11-14 12:04:41 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-11-13 09:54
这个是3V检测的吗?
发表于 2020-11-14 21:01:44 | 只看该作者 �
AVCC这个电压出问题的概率比较低啊
发表于 2020-11-14 22:07:44 | 只看该作者 �
细节最重要,加分了
发表于 2020-11-14 23:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉电压检测电阻很容易出问题,估计一直工作在高频大电流环境,容易变质
发表于 2020-11-15 07:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心啊,没点位图也修得好,传说中的高手啊
发表于 2020-11-17 10:04:11 | 只看该作者 �
楼主   检查的真仔细
