查看: 2252|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕K401LB保护隔离维修
发表于 2020-11-10 18:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此机为5代单U,适配器隔离管G级为0 ,正常应该为24V,检测BQ24系列充电芯片条件,ACOK为0,正常是3.3V,最后查到PR8829这个电阻的问题,换个10K以上,解决问题!此机,不接电池,自动触发,电流上升到0.9A左右亮机!
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-11 10:31:32 | 只看该作者 �
经验经验,收藏学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-11 09:47:21 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-10 22:14:16 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2020-11-10 19:16
是一个分压电阻
你可以看下,不是分压电阻奥,没查图,不要随便下结论奥!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-10 19:16:30 | 只看该作者 �
电阻开路导致的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-10 19:16:11 | 只看该作者 �
是一个分压电阻
你可以看下,不是分压电阻奥,没查图,不要随便下结论奥!  详情 回复 发表于 2020-11-10 22:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-11 17:39:22 | 只看该作者 �
这个机器还会回来的
为何这么说呢  详情 回复 发表于 2020-11-11 23:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 14:35:26 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2020-11-11 14:25
加分了,华硕现在不过隔离保护的蛮多的
谢谢,是的呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 14:25:18 | 只看该作者 �
加分了,华硕现在不过隔离保护的蛮多的
谢谢,是的呢  详情 回复 发表于 2020-11-11 14:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 14:16:01 | 只看该作者 �
带上电图纸就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 13:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是上拉,或者分压电阻,不错挺仔细的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 17:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验,挺好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 18:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2020-11-11 19:25:47 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2020-11-11 23:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2020-11-11 17:39
这个机器还会回来的
为何这么说呢
发表于 2020-11-12 09:06:17 | 只看该作者 �
路过学习中。。。。。。
发表于 2020-11-14 13:41:12 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
