查看: 2144|回复: 4
[已解决]
华硕X550CC,触发0.04,ME_SUSPWRDNACK 才1.8V ?
发表于 2020-11-10 14:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550CC,待机0.01,按开关触发0.04,电感只有5V和3.3V,其它无电压按照本机的上电时序,到第9步,测的 ME_SUSPWRDNACK  只有1.8V,
其它后续信号都没有了
发表于 2020-11-11 14:20:42 | 只看该作者 �
是我权限看不见还后面就没什么了 ?
本来就没有什么了, 现在已经解决了  详情 回复 发表于 2020-11-13 09:13
发表于 2020-11-12 14:33:03 | 只看该作者 �
已经搞定了,图中有一处烧断线了,导致桥没有正常工作,另外一个就是内存供电芯片损坏,换了一个就好了。
PS:还有就是论坛上下载的一个BIOS,亮机卡LOGO,刷回原机BIOS 正常了,
    可能版本的问题吧,华硕的机器版本真乱。
发表于 2020-11-13 09:13:18 | 只看该作者 �
haizhuokj 发表于 2020-11-11 14:20
是我权限看不见还后面就没什么了 ?
本来就没有什么了,
现在已经解决了
发表于 2020-11-13 12:24:29 | 只看该作者 �
华硕的bios 真让人头疼,版本太多了
