查看: 1961|回复: 11
联想 IH57M V1.1 风扇狂转
发表于 2020-11-10 08:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IH57M V1.1 风扇狂转
  一台联想主机 I3 550  IH57M V1.1主板  3代13332G  320G 经常死机,死机时卡在一个画面不动  长按主机开机键也不能强制关机,重做系统,硬盘 内存换过无果,在PE下做系统时,有时也会出现卡死不动 风扇狂转的情况,怀疑主板坏,不知从哪里下手,请高手指教
发表于 2020-11-11 15:25:06 | 只看该作者 �
有可能桥坏掉了
发表于 2020-11-11 15:24:08 | 只看该作者 �
有可能桥掉了
发表于 2020-11-11 11:09:18 | 只看该作者 �
加焊一下南桥看看呢
发表于 2020-11-11 11:04:04 | 只看该作者 �
刷bios 故障依旧 看来要考虑U了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-11-10 18:23:49 | 只看该作者 �
换电池,刷bios
发表于 2020-11-10 13:20:47 | 只看该作者 �
nmcyjz 发表于 2020-11-10 11:37
检测一下温度,看是不是高温保护了
没有高温!!!!!!!!!!!
发表于 2020-11-10 11:37:49 | 只看该作者 �
检测一下温度,看是不是高温保护了
没有高温!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-11-10 13:20
发表于 2020-11-10 10:57:18 | 只看该作者 �
排除法,实在不行刷个BIOS
发表于 2020-11-10 09:32:15 | 只看该作者 �
换个CPU 试试  我就碰到过CPU坏了 出现这的问题
发表于 2020-11-11 20:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机的时候量量主板的供电pg关键信号,或许有发现
发表于 2020-11-11 22:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不死机时运行3Dmatk,测试一下下,如果蓝屏,CPU故障可能性很大
