查看: 2227|回复: 5
[已解决]
Thinkpad T430开机到系统LOGO就掉电,重开一样故障
发表于 2020-11-9 20:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法:二极管档测试5V待机只有三十多,去掉CPU后又正常了,本以为CPU坏,换另一台机CPU又是正常的,头疼之余想起这两个晶体管都是连接待机5V的,又很爱坏,所以抱着试试态度拆出来后,待机电感阻值正常,料板拆一个换上去,OK了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wuyaping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-9 21:17:01 | 只看该作者 �
这种晶体管发热,经常会坏
一般是5V短路或者不出电压,但是这个都亮机了,我都折腾了好久才想起它,各种刷BIOS换配置,走了不少弯路  详情 回复 发表于 2020-11-9 22:00
发表于 2020-11-9 22:00:26 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2020-11-9 21:17
这种晶体管发热,经常会坏
发表于 2020-11-10 12:09:20 | 只看该作者 �
好经验,亮机掉电,U供电问题吧
发表于 2020-12-5 20:53:43 | 只看该作者 �
t430  有图纸吗
论坛有很多  详情 回复 发表于 2020-12-8 19:18
发表于 2020-12-8 19:18:38 | 只看该作者 �
zsz19 发表于 2020-12-5 20:53
t430  有图纸吗
论坛有很多
