ZXCVWtest
楼主: 我市
微软pro4维修3.3短路 短路修复后不触发
发表于 2020-11-12 09:25:34 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-11-12 09:09
背面小铁壳,电容,和ic都拆掉不装。左右的一样
已经还给客户了
发表于 2020-11-14 21:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病啊你怎么放弃了
同行的 150 维修费 想想还是算了放弃了 随便修个中端的机器也要个300  详情 回复 发表于 2020-11-15 09:06
发表于 2020-11-15 09:06:47 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-11-14 21:00
这是通病啊你怎么放弃了
150这么低 我们这边同行最低300起步 拆机风险多大  详情 回复 发表于 2021-6-22 10:56
发表于 2020-11-15 13:08:14 | 只看该作者 �
楼主不是发过帖子背面两个屏蔽罩礼芯片拿掉吗
发表于 2020-12-9 14:48:55 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2021-6-22 10:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-9 14:31:38 | 只看该作者 �
我记得这个3V短路是通病 有的同行还要收500才告诉你 背面的两个屏蔽罩下面芯片拆掉
