查看: 818|回复: 5
主板故障
发表于 2020-11-7 09:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想家悦i3680台式机,当加电时CPU风扇快速转动,然后转速开始下降,随后转动变慢,显示器无任何显示,不知是哪里出问题了,BIOS放过电,内存显卡都更换过,求大神门支个招
发表于 2020-11-7 10:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看,按照时序修测试主板,可以注册下载官方出的鑫智造软件电里面有许多有用的资料,点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
补充下 非专业维修人员最好找专业的检测维修  发表于 2020-11-7 22:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-8 19:34:09 | 只看该作者 �
CPU狂转,你先把CPU重新安装下,然后把所有PIC外设全部移除包括内存显卡。,看是否故障依旧。如果故障依旧,更换电源试试
发表于 2020-11-9 13:34:25 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2020-11-10 11:31:14 | 只看该作者 �
刷BIOS后正常了
