ZXCVWtest
查看: 3736|回复: 9
[笔记本电脑]
请教大师CD3301B的时序
发表于 2020-11-6 23:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
修到一块戴尔的e5570,公共点不过电压。请假大师傅这个芯片的工作过程。
     笔记本型号:DELL latitude E5570
              板号:LA-C841P R3.0
              故障:电池能触发,马上掉电。适配器不能触发
         拆机目测:一点点进水腐蚀到声卡输出电路的QA2芯片
         维修过程:单接适配器测试保护隔离不过。
发表于 2020-11-6 23:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不好搞,,搜一下a961p时序,,我写的,,可以参考,这是混合供电
我怎么没有搜索到  详情 回复 发表于 2020-11-9 22:07
回复
发表于 2020-11-6 23:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜  la-a961p保护隔离
回复
发表于 2020-11-9 09:08:38 | 只看该作者 �
这个是可以改电路的 ,找一份同样的充电芯片图纸,对照着改保护隔离,我以前都是这样修的 ,也可以充电
回复
发表于 2020-11-9 22:07:08 | 只看该作者 �
我怎么没有搜索到
回复
发表于 2020-11-11 00:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-12-16 10:01:29 | 只看该作者 �
我现在正在修这个机器,给你测量一下,不接电池,SOFT_START_GC这个电压是9.72v,+PWR_SRC这个公告点是13.60v
回复
发表于 2020-12-16 10:02:11 | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-12-16 10:03:32 | 只看该作者 �
我现在正在修这个机器,给你测量一下,单用适配器不接电池,SOFT_START_GC这个电压是9.72v,+PWR_SRC这个公共点是13.60v
哦,我测试的时候是高电平  详情 回复 发表于 2020-12-16 11:48
回复
发表于 2020-12-16 11:48:11 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-12-16 10:03
我现在正在修这个机器,给你测量一下,单用适配器不接电池,SOFT_START_GC这个电压是9.72v,+PWR_SRC这个公 ...
哦,我测试的时候是高电平
回复
