查看: 2291|回复: 12
新手维修火影影刃Z4不开机卡维修
发表于 2020-11-6 09:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前天收到一台火影影刃Z4,头一次见过这个本,故障为开机风扇转动 电流跑到1.35卡住。
        首先怀疑显卡,测量4个供电电感电压为1.35  0.8 0.8 0.8 这个本子没有图纸 也不知道这个电压是否正常(我是新手 很新的新手)。
        客户说之前也有过这种情况 在售后维修过,看了一下板子BIOS动过 旁边的一个印丝为RK F的东东也是动过的(不知道这是什么玩意)
在主板的右侧也有几个一样的RK F,通过测量对比 BIOS附近的确实和其他不一样。
于是纠结了一下先买个BIOS干一下看看,刷过BIOS之后电流有变化 跑到1.35然后又掉0.86在上升到1.25来回跳。
于是乎我就合计了一下把BIOS附近的RK F干掉 从右侧拆一个一样的装上。故障解决 正常开机。
但是键盘背光不好用了,我拆下RK F的位置就是背光排线附近,因为不知道这是个什么玩意也没装  也买不到一样的配件,就这么样吧跟客户解释了一下 客户也接受就可以了。
总结了一下是BIOS和RK F的问题 最有意思的是我把原来的BIOS刷回去后一样开机。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 13:40:19 | 只看该作者 �
学习了谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-6 11:30:41 | 只看该作者 �
这款机子我前几天也修过一个不好修的么图纸很难整的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-6 10:30:51 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-11-6 10:14
没看明白,不知道你怎么修好的
额~就是从主板右侧拆一个换到左侧就完事了。 感谢你这个图!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-6 10:14:44 | 只看该作者 �
没看明白,不知道你怎么修好的
额~就是从主板右侧拆一个换到左侧就完事了。  详情 回复 发表于 2020-11-6 10:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 16:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KBC小电池复位信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 16:31:15 | 只看该作者 �
电池不好使也慢
发表于 2020-11-6 21:30:50 | 只看该作者 �
背光从别处搞个电压就亮了,只是不能关闭了
发表于 2020-11-6 21:38:17 | 只看该作者 �
小电池复位信号
发表于 2020-11-7 18:23:10 | 只看该作者 �
应该是个mos管子吧
发表于 2020-11-8 16:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么会想着吧rk f这个给都换一遍呢?
发表于 2020-11-9 12:03:29 | 只看该作者 �
童鞋,你说的RK F是不是那个三脚的芯片?   那个叫MOS管,不叫RK F
发表于 2020-11-9 18:39:52 | 只看该作者 �
同一样MOS管,坏了两次,可能是通病
