查看: 6104|回复: 9
三星2676开机报错u1-2320
发表于 2020-11-5 22:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。开机不上纸。打印机报错u1-2320加热组件问题
经拆机发现。打印机恒温器断开。上下辊磨损。
机器更换上下辊。维护一下分离爪跟热敏电阻。
机器维修完成。
发表于 2020-11-5 22:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得以前这样的拿个东西敲几下会好
发表于 2020-11-5 23:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地上摔摔就好了
发表于 2020-11-6 09:21:15 | 只看该作者 �
地上摔摔就好了
发表于 2020-11-6 11:16:17 | 只看该作者 �
划痕严重呀。
发表于 2020-11-6 11:18:19 | 只看该作者 �
果然个个都是人才
发表于 2020-11-6 12:23:30 | 只看该作者 �
4556324345323453
发表于 2020-11-6 15:31:04 | 只看该作者 �
真轻快!好小伙,如果是我就直接换组件了
发表于 2020-11-6 16:35:01 | 只看该作者 �
划痕严重得换
发表于 2020-11-6 20:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影拆装是个麻烦活。
