查看: 2611|回复: 20
[笔记本电脑]
M5010开机不显示
发表于 2020-11-4 21:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑突然不开机了,型号是DELL M5010。待机电流0.5A 开机电流0.58A不动。测下电容14V 正常的1.1V,明显偏高。不会修,请高手指点一二,谢谢!
发表于 2020-11-5 11:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-11-05 09:57
这个桥坏的多啊
请问,北桥该如何测试?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-5 11:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
28893589 发表于 2020-11-05 11:11
直接换桥..................................................................
请问,如何测量北桥的好坏?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-5 11:11:59 | 只看该作者 �
请问,如何测量北桥的好坏?  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-5 09:57:30 | 只看该作者 �
这个桥坏的多啊
请问,北桥该如何测试?  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 22:30:37 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2020-11-4 22:05
测到电感电压好像是公共点电压,是不是相关电路的上管击穿了.
待机电流0.018A
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 22:30:19 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-4 22:21
这个应该是显卡供电吧,怎么这么高,后面的芯片不挂了?
上面说错了,待机电流0.018A
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 22:05:52 | 只看该作者 �
待机电流0.018A  详情 回复 发表于 2020-11-4 22:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-5 13:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不是先软后硬吗?刷个BIOs试试先吧。不然修死死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 22:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面说错了,待机电流0.018A  详情 回复 发表于 2020-11-4 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 12:45:15 | 只看该作者 �
CPU供电这块你查查
发表于 2020-11-5 15:07:41 | 只看该作者 �
那么高待机  摸就行了
发表于 2020-11-6 11:05:30 | 只看该作者 �
确定待机是0.5吗  这东西不会搞还是给专业地方弄吧 别弄巧成拙
待机0.018A  详情 回复 发表于 2020-11-6 11:22
发表于 2020-11-6 11:22:48 | 只看该作者 �
待机0.018A
发表于 2020-11-6 13:04:26 | 只看该作者 �
非常好,学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-10 10:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥。。。
发表于 2020-11-10 11:51:10 | 只看该作者 �
这电脑好像没啥修的价值,桥坏的太多了
发表于 2020-11-10 13:32:19 | 只看该作者 �
老机器直接换班最划算
发表于 2020-11-10 16:20:58 | 只看该作者 �
测试电压都正常的话就只能干桥了
谢谢解答,恭喜发财哈  详情 回复 发表于 2020-11-11 23:54
发表于 2020-11-11 23:54:31 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2020-11-10 16:20
测试电压都正常的话就只能干桥了
谢谢解答,恭喜发财哈
