查看: 4816|回复: 15
[惠普]
惠普LE1901W 改LED
发表于 2020-11-4 16:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普LE1901W,品牌机液晶。
拆开看下
原接口 2个,灯管是4根。
2根多余的,打酱油的
内屏BOE 京东方A000725 最近走势比较猛
14V输出,标错了。不再改了。
这个排线,看着很唬人。
里面很多线,都是打酱油的。
板上无标识,通过跑线 辨别出dim和onoff的。
升压主控 INL837GN。
论坛搜到图纸一份
3脚DIM  8脚EN。
顺着8脚外接电阻,找到了蓝线。
顺着3脚外接电阻,找到了黄线。
把这2根剪断,去接 LED 恒流板。
战略材料
铁皮 比较软,直接 撬弯。
LED灯条 放进去,AB胶水 粘住。
恒流板 用 免钉胶 粘在 铁壳 上。
12V和gnd,
直接从12V输出附近 的 25V滤波电容上飞线。
84消毒液 消毒。
开机,亮如白昼。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-11-4 22:03:06 | 只看该作者 �
搞到挺熟手的
今年的目标是改200台19寸LED。  详情 回复 发表于 2020-11-4 22:16
发表于 2020-11-4 22:16:03 | 只看该作者 �
今年的目标是改200台19寸LED。
发表于 2020-11-5 08:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然我看不懂,但是,我学习了。
发表于 2020-11-5 09:12:06 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-5 10:42:08 | 只看该作者 �
这个我都改了好几年了,线路不用切断,看下板子北面接口的走线  就知道了,两根细线开启和调节,电源和地线接高压的电容上,灯管你可以考虑买个切割的割一下再抽出来,有些屏不用割
用切割机,应该比较快。 直接把灯管外的铁皮切掉。 回头我搞个小切割机  详情 回复 发表于 2020-11-5 10:52
发表于 2020-11-5 10:52:33 | 只看该作者 �
信诚电脑科技 发表于 2020-11-5 10:42
这个我都改了好几年了,线路不用切断,看下板子北面接口的走线  就知道了,两根细线开启和调节,电源和地线 ...
用切割机,应该比较快。
直接把灯管外的铁皮切掉。
回头我搞个小切割机
发表于 2020-11-5 11:05:01 | 只看该作者 �
小儿科,
发表于 2020-11-5 22:14:35 | 只看该作者 �
这东西花了立竿见影,直接贼亮。
发表于 2020-11-6 21:09:26 | 只看该作者 �
哈哈哈也是这样操作
发表于 2020-11-6 23:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改完还是不错的
LCD萤火之光,LED皓月之明。不一个量级。  详情 回复 发表于 2020-11-6 23:31
发表于 2020-11-6 23:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LCD萤火之光,LED皓月之明。
不一个量级。
发表于 2020-12-29 18:28:53 | 只看该作者 �
Thank you for participating
my pleasure  详情 回复 发表于 2020-12-29 18:39
发表于 2020-12-29 18:39:56 | 只看该作者 �
my pleasure
发表于 2020-12-30 12:59:50 | 只看该作者 �
改led亮度高又方便,LCD灯管基本都不买了
发表于 2020-12-31 16:52:22 | 只看该作者 �
太暴力了!
别把人吓着!
