查看: 6909|回复: 24
[华硕]
华硕R414U通病
发表于 2020-11-4 12:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本R414U,电池没坏,充电器一拔,电脑就直接断电(只用电池供电开不了机)的解决办法,直接拆下图片圈起来那颗螺丝,充电开机一切正常,完美解决
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-4 17:01:14 | 只看该作者 �
你确定拆了那个罗丝就行?再把那银色的锡箔纸也去了试试。人家是要打上这个罗丝才行。你反其道而行。竟然还有一大帮人说这是对的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 20:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是故意这样设计的。。。。
发表于 2020-11-4 19:35:34 | 只看该作者 �
这是方便拔插屏线不烧机设计的吧?拿啦就断电,这样拔插屏线就不会烧机。因为电池在里面拔插不方便。
发表于 2020-11-4 19:13:20 | 只看该作者 �
电池接地接口。这个设计比较好。拆机拆个螺丝 电池就断电了。装好,装上就正常。省了很多事啊。
发表于 2020-11-4 18:50:08 | 只看该作者 �
版号是什么,有点位吗
发表于 2020-11-4 18:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样能修好,不可思议!
发表于 2020-11-4 17:34:33 | 只看该作者 �
这个论坛早有说明 加深记忆
发表于 2020-11-4 17:19:05 | 只看该作者 �
原来这个位置有螺丝不
发表于 2020-11-4 17:13:50 | 只看该作者 �
这个其实是华硕故意设计成这样的
发表于 2020-11-4 17:10:56 | 只看该作者 �
这问题我已经修3台了,去掉螺丝就正常
发表于 2020-11-4 12:24:15 | 只看该作者 �
这个论坛早有说明 加深记忆
发表于 2020-11-4 12:36:13 | 只看该作者 �
这个问题修到几次 都是客户做清洁然后电池不能用的
发表于 2020-11-4 14:14:08 | 只看该作者 �
这就应该是设计问题了吧
发表于 2020-11-4 14:30:22 | 只看该作者 �
暂时还没碰到  谢谢分享 已加分
发表于 2020-11-4 15:07:26 | 只看该作者 �
螺丝孔两边两个地线,一个电池的,一个全版的地,只有接在一起电池才能从放电
发表于 2020-11-4 15:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-4 16:04:58 | 只看该作者 �
华硕机器这种比较扯的问题还是多
发表于 2020-11-4 22:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
享的好,谢谢楼主的好心
发表于 2020-11-5 08:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
