查看: 1506|回复: 7
[已解决]
联想笔记本屏幕不亮
发表于 2020-11-1 09:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为电容短路原因,烧了保险,造成拉低电压,背光,不亮,更换解决问题
发表于 2020-11-1 14:54:10 | 只看该作者 �
电容直接扣掉啦,烧了F7
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-1 17:25:06 | 只看该作者 �
tinkpad通病了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 15:49:38 | 只看该作者 �
只是一个电容还好了,要是高压板真出问题不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 12:57:52 | 只看该作者 �
修好收钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 12:37:14 | 只看该作者 �
这叫有图 ,没真相~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 11:52:03 | 只看该作者 �
屏灯电路、哪个电容?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 09:16:49 | 只看该作者 �
  厉害了 秒杀》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
