查看: 3458|回复: 10
联想ih81m不触发
发表于 2020-10-31 15:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暴力,直接热桥,ok。
发表于 2020-11-1 08:43:52 | 只看该作者 �
肯定不久就会出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-1 08:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
81不开机没有是桥虚汗的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 17:03:12 | 只看该作者 �
加热能好的,有个屁用,肯定返修。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 16:53:19 | 只看该作者 �
这个板上有测量点。比较好查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-1 12:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰一下晶振偶尔能开机,不敢加热南桥 直接扔了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 12:46:41 | 只看该作者 �
说不定也是 暴力出奇迹呢,哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 04:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是rtc电路问题
发表于 2020-11-1 14:59:48 | 只看该作者 �
是不是桥周边电阻问题
发表于 2020-11-1 13:45:43 | 只看该作者 �
希望不好返修吧
发表于 2020-11-21 16:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
