查看: 3257|回复: 9
[显卡维修]
显卡红屏
发表于 2009-7-26 12:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一块盈通RX550-8GD1标准版显卡(PCI)只显示红色,DVI接口正常,请教如何修?是主芯片问题吗?如果是DVI信号如何改到VGA上
发表于 2009-7-26 12:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G B 2个色 没了 。。跑线 打值 。
发表于 2009-7-26 14:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查VGA接口的G.B的对地电阻,正常为75欧姆,不正常就检查后面的二极管
发表于 2009-7-26 14:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三个色的阻值一样,估计可能是GPU,想用DVI上的信号给VGA
发表于 2009-7-26 21:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  rgb  的 对地 阻值不是    rgb  的真实对地值
顺着rgb  跑线  把 与rgb  相连的  对地电阻  摘掉
再测量就是  rgb  的真实阻值
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
发表于 2009-7-26 22:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题多数是GPU的故障。重植也没有用,只能换GPU!!
发表于 2009-7-26 22:32:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是多是GPU问题,换个DVI口正常,就先顶着吧
发表于 2009-7-27 14:47:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
偏色测rgb三个值跑下路
发表于 2009-7-27 16:29:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不明白,dvi口正常,vga也应该没问题啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 不懂就不要乱说~!~`
发表于 2009-7-29 10:17:38 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
不用想了,这样的卡直接用DVI接口好了
