查看: 2785|回复: 14
[显卡维修]
一张370显卡,x8插槽正常,x16插槽不认卡
发表于 2020-10-31 09:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,求原因,金手指阻值正常,使用x1延长线也正常亮机,是不是扣掉x8位置的电容就可以一直在x16插槽认卡了呢
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
x4477 -5 -5 人才
发表于 2020-12-6 17:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yan32768 发表于 2020-12-6 10:47
开始测量8x位置有一路信号对地阻值不正常,以为开焊了,然后重植核心,然后核心短路,废了。
核心不能乱加焊的,很容易坏的
有的加焊没有问题,拿下来重植就坏,不知道哪里没有操作得当  详情 回复 发表于 2020-12-6 22:04
应该先刮绿油,看是不是断了  详情 回复 发表于 2020-12-6 17:11
发表于 2020-10-31 10:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
x8以后的数据地址线有问题了
发表于 2020-10-31 10:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
可以把x8以后全部断开
这只是一个壮士断臂的方案,我还是想修好它,加焊过核心,没有效果。究竟是什么原因导致x16下不认卡呢  详情 回复 发表于 2020-10-31 13:02
发表于 2020-10-31 13:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuanfang158412 发表于 2020-10-31 10:05
可以把x8以后全部断开
发表于 2020-12-5 23:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一个,你还是测一下电容的容量是不是不正常
开始测量8x位置有一路信号对地阻值不正常,以为开焊了,然后重植核心,然后核心短路,废了。  详情 回复 发表于 2020-12-6 10:47
发表于 2020-12-6 10:47:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈哈, 优秀  详情 回复 发表于 2021-3-6 17:33
老板重置核心的钢片哪里买呢  详情 回复 发表于 2020-12-7 20:45
核心不能乱加焊的,很容易坏的  详情 回复 发表于 2020-12-6 17:08
发表于 2020-12-6 17:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hhh111 发表于 2020-12-6 17:08
核心不能乱加焊的,很容易坏的
应该先刮绿油,看是不是断了
发表于 2020-12-6 22:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
hhh111 发表于 2020-12-06 17:08
核心不能乱加焊的,很容易坏的
发表于 2020-12-6 23:58:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拿透明胶把后面的金手指全部屏蔽掉
发表于 2020-12-7 20:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板重置核心的钢片哪里买呢
万能的淘宝不是有!  详情 回复 发表于 2021-3-3 09:57
发表于 2020-12-7 21:54:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
核心虚焊了吗?打阻值试试。
发表于 2020-12-8 00:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我也有一块在x16下能亮机,显示x2工作,在转接板就不亮机
发表于 2021-3-3 09:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
竹外桃花三两枝 发表于 2020-12-7 20:45
老板重置核心的钢片哪里买呢
万能的淘宝不是有!
发表于 2021-3-6 17:33:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈哈, 优秀
