查看: 2785|回复: 17
宏碁F5-572奇怪故障客户说开
发表于 2020-10-31 03:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁F5-572 奇怪故障 客户说开不了机。接机维修 上电居然无待机电流
!开机30次能亮1-2次,拆开屏幕每次都可以开。高于0.6安电流就可以亮屏。低于0.6安电流屏幕不亮,机器也不能正常启动。拆机测试没短路 都正常。试刷BIOS 居然可以每次可以触发亮机了…… 奇怪点还是可调电源无待机电流。能适配器开机 能用电池开机
发表于 2020-11-6 21:35:03 | 只看该作者 �
不错,不错,这帖子 ,很棒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 21:33:55 | 只看该作者 �
拆开屏幕次次能亮,最后竞然是BIOS问题,现在的机器越来越不按常理出牌了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 20:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 19:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是这个故障,可调电源也待机电流,适配器可以开机,点不亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 11:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才三位显,要四位显示才能看到呢,好多机器现在待机都是0.001的电流了。
发表于 2020-11-7 08:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机子都是非比寻常的
发表于 2020-11-7 11:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原配电源才得,华硕也遇到过
发表于 2020-11-7 17:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I2C通讯了解下
发表于 2020-11-7 17:33:24 | 只看该作者 �
BIOS是通病吧
发表于 2020-11-7 19:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS是万能的 不知道吗?
发表于 2020-11-7 21:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pe不错,可以分享下吗
老PE 了 一只很强大很简洁  详情 回复 发表于 2020-11-7 23:48
发表于 2020-11-7 23:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加菲小老虎 发表于 2020-11-07 21:16
Pe不错,可以分享下吗
老PE 了 一只很强大很简洁
发表于 2020-11-9 10:22:55 | 只看该作者 �
三位的肯定看不到待机,0.00几
发表于 2020-11-9 11:57:00 | 只看该作者 �
头一次看到比我还懒的,居然连bios芯片都懒得拆卸了,直接在主板上刷。666
发表于 2020-11-9 15:33:23 | 只看该作者 �
求pe链接,看起来很吊的感觉
发表于 2020-11-9 15:37:42 | 只看该作者 �
现在修机刷BIOS的越来越多了
发表于 2020-11-9 15:38:49 | 只看该作者 �
BIOS 问题越来越多了
