查看: 3940|回复: 29
小白学修主板GA-H81M-S1 V2.1大哥们指点一下
发表于 2020-10-30 23:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫色线待机2.5V 开机针PW+待机2.5V 有时这2个待机4.75V     触发开机针PW+-无反应      IO45角直接短接可以开机    跑马1 0    3VSB PCIERST有亮  PCI RST不亮 其他也没亮
发表于 2020-10-31 07:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
紫色待机应该5v 开关应该3.3吧,待机电路不对吧!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 06:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个电压不正常,先修好,一般PW不是3v就是5v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 00:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找哪路短路吧,待机5V低了,先换个电源和看下5V待机有没有虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 06:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先按不触发去修,查rtc电路,南桥条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-31 08:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
紫色待机是5v
发表于 2020-10-31 09:46:46 | 只看该作者 �
待机电压是5V,被拉低了,你查待机看看
发表于 2020-10-31 10:12:54 | 只看该作者 �
没毛病 ,都白嫖没人研究技术,我付一份
发表于 2020-10-31 11:16:29 | 只看该作者 �
肯定是先把紫色线待机5V 修好
发表于 2020-10-31 14:45:13 | 只看该作者 �
楼主有图纸的话,把待机条件查一下,没有图纸的话,不太好修,能跑电路太费时间还不准确。
发表于 2020-10-31 16:56:17 | 只看该作者 �
谢谢 好人一生平安  详情 回复 发表于 2020-10-31 18:34
发表于 2020-10-31 18:34:16 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-31 16:56
这个板全套资料都 有
https://www.chinafix.com/thread-1226091-1-1.html
谢谢   好人一生平安
发表于 2020-10-31 22:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
紫色线2.5V哪对呀,看看电源吧
电源没问题 不插主板是5V  详情 回复 发表于 2020-10-31 22:40
发表于 2020-10-31 22:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是小白,灰线待机有没有电压啊?
没有 除了紫色绿色待机5V 其他开机才有  详情 回复 发表于 2020-10-31 22:39
发表于 2020-10-31 22:39:16 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-31 22:25
我也是小白,灰线待机有没有电压啊?
发表于 2020-10-31 22:40:01 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2020-10-31 22:02
紫色线2.5V哪对呀,看看电源吧
电源没问题 不插主板是5V
主板有短路情况,把紫色待机5V拉低了  详情 回复 发表于 2020-11-1 17:47
发表于 2020-10-31 22:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路拉低?
嗯 不知道量哪里 然后阻值多少才正常  详情 回复 发表于 2020-10-31 22:54
发表于 2020-10-31 22:54:49 | 只看该作者 �
嗯 不知道量哪里  然后阻值多少才正常
发表于 2020-11-1 06:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iooo001 发表于 2020-10-31 22:54
嗯 不知道量哪里  然后阻值多少才正常
你别管阻值多少正常,就顺着紫色线查,一个一个断开相关连接的脚,看看断开那个脚就恢复5v电压,就再顺着恢复5v电压的电路再往上查,
发表于 2020-11-1 06:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换只电源试试,看看是否是电源带负载能力差。
