查看: 1479|回复: 14
[显卡维修]
这种卡,哇求大哥指教,en电压只有0.2v附供电芯片图
发表于 2020-10-30 23:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师下这个en脚电压0.2v,vcc有3.3v该怎么处理哇,要换供电芯片吗
,还不会跑线,三极管看着好多凌乱了啊
发表于 2020-10-31 09:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
框的那地方是烧坏了吗?都变色了!
应该是焊油  详情 回复 发表于 2020-10-31 10:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-30 23:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是乌龟壳的管子,厉害
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-2 20:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhh111 发表于 2020-11-02 20:33
一般en有两个三极管都拆了就有en了,不行换ic
就是不知道哪两个管
用通断测测  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-2 20:33:27 | 只看该作者 �
就是不知道哪两个管  详情 回复 发表于 2020-11-2 20:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-1 22:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhh111 发表于 2020-11-01 15:51
到手第一步就加焊?
现在二修以上的卡能有几个是没被加焊过得
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-1 15:51:47 | 只看该作者 �
到手第一步就加焊?
现在二修以上的卡能有几个是没被加焊过得  详情 回复 发表于 2020-11-1 22:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-31 23:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡就不要修了,不赚钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-31 10:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-10-31 09:39
框的那地方是烧坏了吗?都变色了!
应该是焊油
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-3 08:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 09:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单,表笔搭着en脚去找三极管或者复合三极管啊,估计在反面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 15:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x342255983 发表于 2020-11-02 20:47
就是不知道哪两个管
用通断测测
发表于 2020-11-4 16:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多乌龟壳!!!
发表于 2020-11-4 20:10:50 | 只看该作者 �
你试试 3V金手指哪里飞线到EN脚 强制出供电吧 有些卡EN脚没有3V输出 直接这样拉高看看 好多卡都可以这样修好
发表于 2020-12-5 21:49:06 | 只看该作者 �
看着脑壳疼,继续学习
