查看: 4563|回复: 12
L6168打印机开机效果不行。然后清洗全好。通病系列
发表于 2020-10-30 02:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。L6168打印机开机效果不行。然后清洗全好。
停了一会就不行了。然后清洗一下正常。这个问题困扰了我好久。求大神解答
维修思路。首先看墨盒回流。确认没有回流。然后清洗墨仓跟连供墨盒,更换墨水无效,其次感觉清洁单元不下墨。更换售后全新清洁单元无效。求大神支招。。
发表于 2020-10-30 09:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉喷头有问题了。
连打几十页单色背景试试,整页青,红,黄,看看下墨快不快。
发表于 2020-10-30 11:20:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
发表于 2020-10-30 11:54:26 | 只看该作者 �
打印机本身的质量有问题   我买过几款都和你一样问题  售后都解决不了  清洗一下用两天又不行  有的时候前面一张还正常下一个就出问题     我卖给客户的也是有缺线  他们要求不高看不出来
哈哈,保内送售后。保外返厂修。 1000打底。而且这个002墨水机器故障高。 相对于来说。004墨水还好一点。反正就是连供系统设计的不合理  详情 回复 发表于 2020-10-30 16:47
这是近期爱普生系列的通病么?都发生在哪些系列的机型上?以后卖爱普生喷墨得小心了  详情 回复 发表于 2020-10-30 14:08
发表于 2020-10-30 11:56:17 | 只看该作者 �
感觉是打印头里面的气压问题或者是低压打印头问题
发表于 2020-10-30 14:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-30 14:08:07 | 只看该作者 �
现在喷墨一率不搞
发表于 2020-10-30 16:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,保内送售后。保外返厂修。
爱普生4代连供机,现在不敢卖了  详情 回复 发表于 2020-10-30 20:18
发表于 2020-10-30 20:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-10-30 16:47
哈哈,保内送售后。保外返厂修。
爱普生4代连供机,现在不敢卖了
发表于 2020-10-30 23:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是问题多了,喷头还不稳定
发表于 2020-11-1 23:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下插个眼
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-6-15 12:04:22 | 只看该作者 �
爱普生L6168,已印5万多张,现喷头堵了,清洗好多次,打印测试还是断线,估计喷头坏了
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-6-15 12:05:57 | 只看该作者 �
谁会维修的,拍个拆L6168喷头视频
